Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide explique comment retirer le boîtier arrière du Motorola C139 afin de le séparer en deux moitiés.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par basculer votre téléphone de sorte que la couverture arrière soit tournée vers le haut.
Appliquez une pression sur le couvercle arrière et faites glisser simultanément le couvercle vers le bas.
Utilisez un tournevis Torx T-5 pour retirer les vis à l'arrière du téléphone.
nsérez l'outil d'ouverture dans la fente sur le côté du téléphone et faites-le glisser jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Le fond du téléphone se détachera du haut.
Utilisez l'outil d'ouverture pour dégager les deux crochets de chaque côté et les deux crochets en haut qui maintiennent le boîtier ensemble.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
