Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Motorola California
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Motorola California, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez la batterie en la faisant glisser le long des rails auxquels elle est connectée.
  2. Remplacement du boitier arrière du Motorola California: étape 2, image 1 de 1
    • Trouvez un tournevis à tête plate ou un tournevis cruciforme.
    • Insérez le tournevis dans les trous de la tige en plastique reliant le protège-clavier au boîtier arrière.
    • Utilisez le tournevis pour pousser les tiges l'une vers l'autre jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.
    • Remarque: Cela peut nécessiter beaucoup de force.
  3. Remplacement du boitier arrière du Motorola California: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le protège-antenne et localisez les quatre clips sur l'extérieur du boîtier arrière.
    • Poussez simultanément les clips vers l'extérieur tout en soulevant l'ancien boîtier arrière du reste de l'appareil.
  4. Remplacement du boitier arrière du Motorola California: étape 4, image 1 de 1
    • Localisez les quatre trous sur le nouveau boîtier arrière.
    • Alignez les trous dans le nouveau boîtier arrière avec les clips attachés au boîtier avant.
    • Insérez simultanément les quatre clips.
    • Poussez fermement jusqu'à ce que vous entendiez les clips s'enclencher.
  5. Remplacement du boitier arrière du Motorola California: étape 5, image 1 de 1
    • Trouver un tournevis mince et robuste.
    • Insérez le tournevis dans les trous de la tige en plastique reliant le nouveau protège-clavier au boîtier arrière.
    • Utilisez le tournevis pour éloigner les tiges l'une de l'autre jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent dans leur position verrouillée.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Lam
Membre depuis le 04/17/12
35 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-46, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-46, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G46
5 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 10
Total : 986
