Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Motorola Moto Q
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Motorola Moto Q, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez la punaise pour retirer les cache-vis en caoutchouc en poussant l'aiguille dans le caoutchouc et en tirant vers le haut.
    • Attention à ne pas vous piquer lors de la manipulation du poussoir car il est très coupant.
  2. Remplacement du boitier arrière du Motorola Moto Q: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis T6 pour retirer les quatre vis qui maintiennent le boîtier ensemble.
    • Remarque : ils se trouvent au même endroit où vous avez retiré les quatre revêtements en caoutchouc
  3. Remplacement du boitier arrière du Motorola Moto Q: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Motorola Moto Q: étape 3, image 2 de 2
    • Coincez l'outil d'ouverture en plastique entre les boîtiers supérieur et inférieur. Cela peut nécessiter un peu ou beaucoup de force, alors soyez prudent.
    • Remarque : le téléphone doit être face vers le haut et l'outil d'ouverture en plastique doit être face vers le bas
    • Une fois que vous avez inséré l'outil d'ouverture en plastique, faites-le glisser sur le côté du téléphone, en veillant à maintenir l'outil d'ouverture en plastique coincé entre les deux boîtiers.
    • Répétez les 3 étapes ci-dessus pour le haut, le bas et le côté opposé.
  4. Remplacement du boitier arrière du Motorola Moto Q: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Motorola Moto Q: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez doucement le boîtier arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Luis Herrera
Membre depuis le 01/21/10
52 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-33, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-33, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G33
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 6
Total : 5,162
