Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX S610c
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX S610c, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • En bas à droite de l'appareil photo, localisez le commutateur du volet de batterie.
  2. Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX S610c: étape 2, image 1 de 1
    • Déplacez ce commutateur vers la droite pour que le volet de la batterie puisse s'ouvrir.
  3. Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX S610c: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le commutateur orange vers la droite comme illustré. Maintenant, la batterie peut être retirée. Inversez ces étapes pour réinstaller.
  4. Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX S610c, Boitier arrière: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis 3x3 mm fixées au boîtier arrière.
  5. Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX S610c: étape 5, image 1 de 1
    • Le panneau peut être identifié par le logo wifi sur sa moitié supérieure du côté de la caméra.
    • Retirez la vis de 5x3 mm maintenant le panneau du côté le plus proche de l'objectif.
  6. Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX S610c: étape 6, image 1 de 1
    • Soulevez le panneau par le bas à l'aide de votre ongle.
  7. Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX S610c: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vis 3x2mm sous le panneau près du haut de la caméra.
  8. Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX S610c: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX S610c: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez le 4x3 mm du côté opposé près de la molette de sélection.
    • Retirez les vis 2x2mm et 3x2mm sous le volet A / V.
  9. Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX S610c: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX S610c: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le panneau arrière du corps de l'appareil photo, en utilisant l'espace que vous venez d'ouvrir.
    • Veillez à ne pas endommager le câble ruban à l'extrémité opposée de la caméra.
    • Un petit morceau du cadre de la caméra peut tomber, mais il peut être facilement remis en place lors du remontage.
  10. Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX S610c: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Nikon COOLPIX S610c: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez les connecteurs de ruban en plastique sur le corps de la caméra pour libérer les câbles plats.
    • Le connecteur central se détache en basculant le loquet noir vers le haut et en l'éloignant du centre de la caméra.
    • Le plus petit connecteur est détaché en basculant le loquet beige vers le haut et loin du bord de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Backers
Membre depuis le 01/26/12
301 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-5, Regan Winter 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-5, Regan Winter 2012
CPSU-REGAN-W12S9G5
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 11
Total : 886
