Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Pièces & Outils
Introduction
Ce guide doit être utilisé pour installer le capot arrière en cas de dommage. Un tournevis Phillips sera nécessaire pour terminer cette installation.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
  1. Retirez la dragonne en dénouant la sangle.
    • Retirez la dragonne en dénouant la sangle.
  2. Ouvrez le couvercle de la carte SD / batterie.
    • Ouvrez le couvercle de la carte SD / batterie.
  3. Kits pour Nintendo Switch
    Une solution rapide pour reprendre le jeu
    Acheter un kit pour Switch
  4. Retirez les quatre vis au bas de la caméra à l'aide du tournevis cruciforme. Retirez les quatre vis au bas de la caméra à l'aide du tournevis cruciforme.
    • Retirez les quatre vis au bas de la caméra à l'aide du tournevis cruciforme.
  5. Tirez les panneaux latéraux argentés de chaque côté. Tirez les panneaux latéraux argentés de chaque côté.
    • Tirez les panneaux latéraux argentés de chaque côté.
  6. Sur le côté droit de la caméra (qui contient la boucle de la dragonne), utilisez le tournevis pour retirer les deux vis retenant la plaque arrière en place. Répétez cette étape pour le côté gauche.
    • Sur le côté droit de la caméra (qui contient la boucle de la dragonne), utilisez le tournevis pour retirer les deux vis retenant la plaque arrière en place.
    • Répétez cette étape pour le côté gauche.
  7. Tirez sur la façade arrière argentée pour la séparer du reste de la caméra. Tirez sur la façade arrière argentée pour la séparer du reste de la caméra.
    • Tirez sur la façade arrière argentée pour la séparer du reste de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patty Richeson
Membre depuis le 11/03/2013
75 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 12-5, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G5
4 membres
14 tutoriels rédigés
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 453
