Introduction
Ce guide vous montrera comment retirer et remplacer le boîtier arrière du Nikon Coolpix A900.
Vous souhaiterez peut-être remplacer le boîtier arrière de l'appareil photo en cas de chute ou de fissure.
Dans la plupart des cas, vous devrez retirer le boîtier arrière pour accéder aux autres composants à remplacer.
Avant de commencer, assurez-vous de disposer de plusieurs conteneurs pour les petites pièces afin de pouvoir rester organisé.
Ce dont vous avez besoin
Orientez l'appareil photo de façon à ce qu'il soit à l'envers, avec l'objectif face à vous.
Orientez l'appareil photo à l'envers, avec l'objectif face à vous.
Retirez les deux vis cruciformes # 00 de 3 mm de droite.
Retirez les deux vis cruciformes # 00 de 3,4 mm de la gauche.
Placez l'objectif de l'appareil photo vers le bas, tout en soutenant le boîtier arrière.
Déverrouillez les deux rubans en utilisant votre doigt pour soulever la charnière en plastique sur le connecteur de ruban.
Avec les rubans déconnectés, vous pouvez maintenant retirer le boîtier arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
