Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix E5700
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix E5700, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix E5700, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez le bout de votre doigt pour faire glisser la languette de libération de la batterie vers le symbole de la batterie sur l'E5700.
    • Ouvrez le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix E5700: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie de l'E5700.
    • Il peut être nécessaire de remuer la batterie tout en tirant pour la libérer de sa poche dans le boîtier.
  3. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix E5700, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Tournez vers le bas de la caméra.
    • Retirez les deux vis cruciformes situées directement sous le moniteur arrière
  4. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix E5700: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix E5700: étape 4, image 2 de 2
    • Tournez l'appareil photo sur le côté avec la fente pour carte mémoire et ouvrez le compartiment pour la carte CF.
    • Retirez les deux vis cruciformes supérieures les plus proches du panneau arrière.
  5. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix E5700: étape 5, image 1 de 1
    • Tournez-vous vers l'arrière de la caméra.
    • Retirez la vis cruciforme supérieure du panneau arrière.
  6. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix E5700: étape 6, image 1 de 1
    • Tournez-vous vers le dernier côté du panneau arrière.
    • Retirez la vis cruciforme sous l'oculaire.
    • Retirez la vis cruciforme située au-dessus du haut-parleur.
  7. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix E5700: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix E5700: étape 7, image 2 de 2
    • Commencez doucement à retirer le panneau arrière.
    • Attention: Il y a deux faisceaux de fils reliant le panneau arrière à la caméra. Assurez-vous de ne pas tirer trop fort et de tirer dessus.
  8. Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix E5700: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Nikon Coolpix E5700: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez maintenant doucement les deux fils au bas du panneau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Raana
Membre depuis le 04/12/11
78 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-58, Amido Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-58, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G58
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 1,980
