Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer une plaque arrière rayée ou endommagée.
Ce guide nécessite de retirer le boîtier arrière de la caméra. Lors du remplacement du boîtier, utilisez un tournevis PH000. Le couvercle est bien fixé, donc une certaine force peut être nécessaire pour retirer les vis ainsi que le couvercle.
Ce dont vous avez besoin
Il y a six vis fixant le boîtier arrière à la caméra. Retirez les vis du corps avec une tête de vis PH000.
Deux vis de 1,5x2,5 mm sur le côté droit.
Deux vis de 1,5x2,5 mm sur la face inférieure.
Deux vis de 1,5x2,5 mm sur le côté gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
