Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Olympus Digital Camera TG-3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Olympus Digital Camera TG-3, Boitier avant: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez le côté de l'œillet de courroie de l'appareil photo et utilisez le tournevis PH000 pour retirer les deux vis de 5,3 mm qui maintiennent la courroie.
  2. Remplacement du boitier arrière du Olympus Digital Camera TG-3: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez le côté de la caméra contenant le port HDMI. Utilisez le tournevis PH000 pour retirer la vis de 5,4 mm située sur le côté inférieur gauche sous le port.
  3. Remplacement du boitier arrière du Olympus Digital Camera TG-3: étape 3, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis PH000, retirez la vis de 3,8 mm située à l'intérieur du port HDMI.
  4. Remplacement du boitier arrière du Olympus Digital Camera TG-3: étape 4, image 1 de 1
    • Localisez la partie inférieure de la caméra. À l'aide du tournevis PH000, retirez les deux vis de 4 mm situées vers le milieu (près du compartiment à piles).
  5. Remplacement du boitier arrière du Olympus Digital Camera TG-3: étape 5, image 1 de 1
    • Vous devriez maintenant pouvoir retirer facilement la coque avant à l'aide de votre main.
  6. Remplacement du boitier arrière du Olympus Digital Camera TG-3, Boitier arrière: étape 6, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis PH000, retirez les deux vis de 4 mm situées sur le côté gauche de la caméra, sous le support de dragonne.
  7. Remplacement du boitier arrière du Olympus Digital Camera TG-3: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis PH000 pour retirer la vis de 3 mm située au bas du compartiment à piles.
  8. Remplacement du boitier arrière du Olympus Digital Camera TG-3: étape 8, image 1 de 1
    • Tenez l'appareil comme indiqué sur l'image. À l'aide du tournevis PH000, retirez la vis de 9 mm située sur le côté supérieur gauche de la caméra.
  9. Remplacement du boitier arrière du Olympus Digital Camera TG-3: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis PH000 pour retirer la vis de 7 mm que vous trouverez vers le côté inférieur gauche de la caméra.
  10. Remplacement du boitier arrière du Olympus Digital Camera TG-3: étape 10, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis PH000 pour retirer la vis de 6 mm sur le côté supérieur droit de l'appareil photo, au-dessus du flash.
  11. Remplacement du boitier arrière du Olympus Digital Camera TG-3: étape 11, image 1 de 1
    • À l'aide du tournevis PH000, retirez le 1,2 mm situé sur le côté inférieur droit de l'appareil, vers le coin.
  12. Remplacement du boitier arrière du Olympus Digital Camera TG-3: étape 12, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis PH0000 pour retirer les 7 mm situés sur le côté supérieur de la caméra, là où se trouvent les fonds de l'obturateur et du zoom. Vous trouverez la vis vers le milieu de cette section.
  13. Remplacement du boitier arrière du Olympus Digital Camera TG-3: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier arrière avec votre main.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Natalia Morales
Membre depuis le 10/11/16
675 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-6, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G6
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Bravo super tutorial, but how to ensure the sealing after disassembly and reassembly?
vincent vidal - Réponse
I have a problem recovering the original condition. Is it possible Someone help me to restore it. Olympus TG-3 contact back. Witrocker@hotmail.com
Dawis rocker - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 36
Total : 3,016
