Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Introduction
Le retrait du boîtier de la caméra arrière vous donnera accès à l'intérieur de la caméra.
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
  1. Le compartiment de la batterie est situé sur la face inférieure de l'appareil photo. Appuyez sur le bouton et faites glisser le couvercle pour accéder aux piles. Le compartiment de la batterie est situé sur la face inférieure de l'appareil photo. Appuyez sur le bouton et faites glisser le couvercle pour accéder aux piles.
    • Le compartiment de la batterie est situé sur la face inférieure de l'appareil photo. Appuyez sur le bouton et faites glisser le couvercle pour accéder aux piles.
  2. Les piles glisseront vers l'extérieur. Lorsque vous insérez de nouvelles piles, assurez-vous qu'elles sont orientées dans la bonne direction.
    • Les piles glisseront vers l'extérieur.
    • Lorsque vous insérez de nouvelles piles, assurez-vous qu'elles sont orientées dans la bonne direction.
  3. Retirez les 7 vis qui maintiennent le boîtier avant en place, avec un tournevis n ° 00. Six vis mesurent 3,6 mm. La septième vis mesure 3,2 mm.
    • Retirez les 7 vis qui maintiennent le boîtier avant en place, avec un tournevis n ° 00.
    • Six vis mesurent 3,6 mm.
    • La septième vis mesure 3,2 mm.
  4. Pour retirer le boîtier avant, il faut appliquer suffisamment de force dans les bonnes zones. Le boîtier avant s'enclenche à trois endroits: En haut et en bas du côté batterie (à l'opposé des photos latérales) du boîtier.
    • Pour retirer le boîtier avant, il faut appliquer suffisamment de force dans les bonnes zones.
    • Le boîtier avant s'enclenche à trois endroits:
    • En haut et en bas du côté batterie (à l'opposé des photos latérales) du boîtier.
    • Juste au milieu du côté DC-in (photos latérales) du boîtier.
    • Haut de la caméra, à gauche du bouton d'alimentation.
    • Une fois que ces endroits sont déconnectés, le boîtier avant apparaîtra tout de suite.
    • L'appareil photo des deux premières images est à l'envers. C'est la meilleure position pour placer vos pouces pour retirer l'étui.
  5. Retirez la vis de 3,2 mm du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis n ° 00.
    • Retirez la vis de 3,2 mm du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis n ° 00.
    • Une fois la vis retirée, le boîtier sera desserré, mais ne le tirez pas. Il y a un cordon reliant les commandes arrière à la carte mère.
  6. Retirez délicatement le boîtier arrière de la caméra jusqu'à ce que vous ayez accès au cordon connecté à la carte mère. Soulevez le loquet blanc à l'aide d'un ongle ou d'un spudger. Retirez le cordon de son connecteur.
    • Retirez délicatement le boîtier arrière de la caméra jusqu'à ce que vous ayez accès au cordon connecté à la carte mère.
    • Soulevez le loquet blanc à l'aide d'un ongle ou d'un spudger.
    • Retirez le cordon de son connecteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Matt
Membre depuis le 25/01/2011
781 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-36, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G36
3 membres
14 tutoriels rédigés
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 7
Total : 2,438
