Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Olympus Tough TG-1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Olympus Tough TG-1, Réparation du support de clip: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Olympus Tough TG-1, Réparation du support de clip: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 6 mm du côté clip de la caméra.
    • Après avoir retiré les deux vis, retirez le clip et la plaque derrière le clip afin que l'intérieur de la caméra soit exposé.
    • Si l'un ou plusieurs des clips semblent cassés, la plaque arrière devra peut-être être remplacée.
  2. Remplacement du boitier arrière du Olympus Tough TG-1, Batterie: étape 2, image 1 de 1
    • Relâchez les deux loquets sur le compartiment de la batterie au bas de l'appareil photo pour ouvrir la porte.
  3. Remplacement du boitier arrière du Olympus Tough TG-1: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir retiré le loquet, ouvrez la porte du compartiment pour retirer la batterie.
    • Les batteries contiennent un contenu très acide. Si la batterie a coulé ou s'est cassée à l'intérieur du compartiment, les circuits de l'appareil photo peuvent être endommagés. Nettoyez soigneusement tout résidu de la batterie à l'aide de gants et de mouchoirs en latex.
    • Si la porte du compartiment est desserrée, vérifiez la charnière ou les pièces de verrouillage sous le tampon en caoutchouc. Pour ce faire, dévissez et retirez la plaque de caoutchouc et de métal de la porte.
  4. Remplacement du boitier arrière du Olympus Tough TG-1, Haut de la caméra: étape 4, image 1 de 1
    • Le dessus de la caméra ne contient pas de vis. Vous n'avez rien à retirer du haut de la caméra.
  5. Remplacement du boitier arrière du Olympus Tough TG-1, Côté prise: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Olympus Tough TG-1, Côté prise: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Olympus Tough TG-1, Côté prise: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 5 mm sur le côté de la caméra avec la fiche.
    • Ouvrez la porte du compartiment et retirez les deux vis de 6 cm à l'intérieur de la porte du compartiment. Cela vous permettra de retirer la pièce bronzée maintenue par les vis.
  6. Remplacement du boitier arrière du Olympus Tough TG-1, Bas: étape 6, image 1 de 1
    • Tournez la caméra de manière à regarder en bas de la caméra.
    • Retirez les deux vis de 4 mm du bas de la caméra.
    • Les vis sont différentes. La vis arrière a une tige non filetée pour localiser la coque extérieure tout en se vissant dans le cadre intérieur.
  7. Remplacement du boitier arrière du Olympus Tough TG-1, Panneau avant: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Olympus Tough TG-1, Panneau avant: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Olympus Tough TG-1, Panneau avant: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer les deux composants du panneau avant. Cela comprend la partie noire à l'extérieur du panneau avant et le panneau argenté principal.
    • Une fois que chaque vis et chaque panneau sont retirés, vous pouvez remplacer la plaque arrière pour rendre votre caméra à nouveau étanche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Grant Lee
Membre depuis le 01/21/15
201 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-6, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-6, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G6
4 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Any hints where to get the backplate? I have one with a cracked screen + malfunctioning LCD, so I need both parts. Thanks!
jake2 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 13
Total : 610
