Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Panasonic DMC-FZ70
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Panasonic DMC-FZ70, Arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Panasonic DMC-FZ70, Arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Toutes les vis doivent être retirées à l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0.
    • À l'aide de votre tournevis, dévissez les deux vis Philips de 5,0 mm à droite de l'écran LCD.
  2. Remplacement du boitier arrière du Panasonic DMC-FZ70: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Panasonic DMC-FZ70: étape 2, image 2 de 2
    • Retournez la caméra sur le côté gauche de l'écran et dévissez la vis Phillips de 5 mm qui s'y trouve.
  3. Remplacement du boitier arrière du Panasonic DMC-FZ70: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Panasonic DMC-FZ70: étape 3, image 2 de 2
    • Retournez la caméra et dévissez les trois vis de 5 mm situées en bas.
  4. Remplacement du boitier arrière du Panasonic DMC-FZ70: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Panasonic DMC-FZ70: étape 4, image 2 de 2
    • Sur le dessus de la caméra, localisez les deux rails avec une fine feuille de métal sur le sol entre eux.
    • Avec une spatule en métal, soulevez cette feuille et poussez-la hors du dispositif de rail pour la détacher de la caméra.
  5. Remplacement du boitier arrière du Panasonic DMC-FZ70: étape 5, image 1 de 1
    • Continuez à retirer les quatre vis Phillips de 5 mm que vous venez de découvrir.
  6. Remplacement du boitier arrière du Panasonic DMC-FZ70: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez lentement sur les deux côtés de la caméra, jusqu'à ce que les deux moitiés commencent à se séparer.
    • Ne tirez pas trop fort, car les deux moitiés sont maintenues ensemble par des câbles de connecteur ZIF.
  7. Remplacement du boitier arrière du Panasonic DMC-FZ70: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Panasonic DMC-FZ70: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Panasonic DMC-FZ70: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, relevez soigneusement les petits leviers noirs qui fixent les câbles plats aux connecteurs ZIF de la carte mère.
    • Retirez délicatement les câbles plats de la fente une fois qu'ils ont été libérés.
    • Seuls les deux connecteurs indiqués doivent être retirés pour séparer les deux moitiés de la caméra.
  8. Remplacement du boitier arrière du Panasonic DMC-FZ70, Ecran: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Panasonic DMC-FZ70, Ecran: étape 8, image 2 de 2
    • Dévissez les cinq vis de 5 mm sur le panneau que vous venez de retirer.
  9. Remplacement du boitier arrière du Panasonic DMC-FZ70: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Panasonic DMC-FZ70: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez tout le panneau argenté pour révéler l'arrière de l'écran LCD
  10. Remplacement du boitier arrière du Panasonic DMC-FZ70: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez l'écran LCD.
  11. Remplacement du boitier arrière du Panasonic DMC-FZ70, Boitier arrière: étape 11, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant accéder au panneau arrière et aux boutons qui s'y trouvent.
  12. Remplacement du boitier arrière du Panasonic DMC-FZ70: étape 12, image 1 de 1
    • Pour retirer un bouton, appuyez légèrement sur sa face avant et il devrait se détacher facilement.
    • Pour remettre un bouton dans l'appareil photo, appuyez sur l'avant de sa face arrière jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emily Kuzmicky
Membre depuis le 01/24/17
445 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-3, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G3
6 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 8
Total : 942
