Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier arrière du Panasonic Lumix DMC-ZS3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Panasonic Lumix DMC-ZS3, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Panasonic Lumix DMC-ZS3, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Panasonic Lumix DMC-ZS3, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les onze vis suivantes fixant les couvercles au ZS3
    • Onze vis Phillips de 3 mm
    • Utiliser trop de pression lors du retrait des vis peut décaper les vis et compliquer le retrait des vis ultérieurement.
  2. Remplacement du boitier arrière du Panasonic Lumix DMC-ZS3: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Panasonic Lumix DMC-ZS3: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'un spudger pour séparer le capot arrière du reste de l'unité, comme illustré.
    • Veillez à soulever délicatement et lentement le capot arrière. Soulever avec force le capot arrière et le séparer complètement à ce stade peut ruiner les connexions internes.
  3. Remplacement du boitier arrière du Panasonic Lumix DMC-ZS3: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Panasonic Lumix DMC-ZS3: étape 3, image 2 de 2
    • À l'aide de votre ongle ou d'un spudger, relevez le volet de verrouillage ZIF sur les deux prises de la nappe LCD qui relient le capot arrière au reste de l'appareil.
    • Assurez-vous d'ouvrir la languette de verrouillage et de ne pas tirer contre la prise montée sur la carte.
  4. Remplacement du boitier arrière du Panasonic Lumix DMC-ZS3: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux câbles plats de la carte LCD de leurs prises.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Équipe
Cal Poly, Team 13-60, Johann Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-60, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G60
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 18
Total : 780
