Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Samsung WB350F
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Samsung WB350F, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Samsung WB350F, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Samsung WB350F, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez la dragonne.
    • Si vous rencontrez des difficultés, utilisez votre spudger en plastique. Si vous n'avez pas de spudger en plastique, vous pouvez également utiliser un stylo / crayon.
  2. Remplacement du boitier arrière du Samsung WB350F: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Samsung WB350F: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Samsung WB350F: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez cinq vis de 3,2 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
    • Il y a une vis argentée en bas et deux vis noires de chaque côté.
    • Gardez les vis ensemble pour un remontage plus facile plus tard.
  3. Remplacement du boitier arrière du Samsung WB350F: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Samsung WB350F: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Samsung WB350F: étape 3, image 3 de 3
    • Ouvrez le boîtier de la caméra à l'aide de votre outil d'ouverture en plastique.
    • Commencez à chaque extrémité, en travaillant l'outil dans l'ouverture et en faisant sauter le boîtier. Ensuite, descendez les côtés les plus longs (haut et bas).
    • Si vous ne disposez pas d'outils d'ouverture en plastique, tout objet plat en plastique, comme une carte-cadeau usagée, peut être utilisé comme une alternative improvisée.
  4. Remplacement du boitier arrière du Samsung WB350F: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier en plastique, exposant le fonctionnement interne de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Zachary Bourgault
Membre depuis le 03/04/16
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-2, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G2
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 625
