Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Skytex Skypad Alpha 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Skytex Skypad Alpha 2, Remplacement du boitier arrière du Skytex Skypad Alpha 2: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez la tablette.
    • Débranchez la tablette de la source d'alimentation si elle est connectée.
  2. Remplacement du boitier arrière du Skytex Skypad Alpha 2: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Skytex Skypad Alpha 2: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les (4) vis de 3,5 mm à l’aide d’un tournevis cruciforme n ° 000.
  3. Remplacement du boitier arrière du Skytex Skypad Alpha 2: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique pour contourner la tablette en libérant l’étui du dos des onglets.
  4. Remplacement du boitier arrière du Skytex Skypad Alpha 2: étape 4, image 1 de 1
    • Libérez le boîtier du reste de la tablette avec votre main.
    • Ne soulevez pas le dossier trop fort; Cela pourrait endommager la tablette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth Wittliff
Membre depuis le 09/25/15
176 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015 Membre de l'équipe Baylor, Team 6-5, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S6G5
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 5
Total : 288
