Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce guide vous expliquera étape par étape la dépose de la coque arrière d'un Sony Alpha A350. Ces étapes comprendront le retrait de toutes les vis, de l'œilleton et du boîtier avant de la caméra afin de retirer en toute sécurité le boîtier arrière de l'appareil principal. La fonction de cette partie est de protéger tous les fils et pièces telles que la carte mère à l'intérieur de l'appareil. Le boîtier arrière devra être remplacé s'il y a une fissure ou un trou dans le boîtier, ce qui expose l'intérieur de l'appareil. Le remplacement du boîtier arrière garantira qu'aucun autre dommage ne surviendra à la caméra.
Ce dont vous avez besoin
Utilisation d'un Phillips # 00 Retirez cinq vis du bas de la caméra.
Quatre vis de 4,3 mm.
Une vis de 5,5 mm.
Identifiez le bas de l'œilleton
À l'aide du spudger robuste, poussez l'œilleton vers le haut pour le retirer du boîtier de l'appareil photo.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez les deux vis de 4,3 mm fixant les rubans au boîtier avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
71%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
