Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha NEX-6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha NEX-6, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Avant d'utiliser cet appareil, assurez-vous que l'appareil photo est éteint. Avec l'alimentation, la caméra peut être un appareil dangereux avec lequel travailler.
    • Éteignez l'appareil photo en basculant le texte du bouton d'alimentation «OFF» sur le point de sélection blanc.
  2. Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha NEX-6: étape 2, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo à l'envers et placez-le soigneusement sur une surface plane.
    • Avec l'objectif tourné vers l'extérieur, localisez le compartiment de la batterie - indiqué par un loquet rainuré.
    • Poussez le loquet vers la droite pour déverrouiller le compartiment à piles. La porte doit basculer vers le haut.
  3. Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha NEX-6: étape 3, image 1 de 1
    • Avec le compartiment ouvert, repérez une languette bleue illustrée avec un spudger
    • Appuyez sur la languette sur le côté (vers la gauche ou vers le mur de la caméra). Cela éjectera la batterie de l'appareil photo.
  4. Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha NEX-6, Vis du compartiment à piles: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 de 3,5 mm qui maintiennent le boîtier arrière - situé à l'intérieur du compartiment de la batterie.
  5. Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha NEX-6, Vis du bas: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis cruciformes # 00 de 3,5 mm qui maintiennent le boîtier arrière - situé sous la caméra.
  6. Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha NEX-6, Vis latérales: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme # 00 de 3,5 mm sur le côté de la caméra - située entre les ports de charge et HDMI.
    • Retirez la vis Phillips # 00 de 4,0 mm sur le côté de la caméra - située à côté du signe WiFi.
  7. Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha NEX-6, Procédure de retrait: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Sony Alpha NEX-6, Procédure de retrait: étape 7, image 2 de 2
    • En commençant par le compartiment de la batterie, commencez doucement à séparer le boîtier arrière avant de l'appareil photo.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, séparez le bas du boîtier arrière de l'appareil photo. Procédez ensuite en séparant les côtés.
    • Soulevez doucement le boîtier arrière de l'appareil photo et faites-le glisser vers le bas pour retirer complètement le boîtier arrière.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Clayton Dale
Membre depuis le 01/20/15
1 067 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G2
4 membres
14 tutoriels rédigés
3 commentaires
At {STEP 7} you will notice the last parts to release are the flash button / record button areas. This is particularly tricky.
The flash button release seems to be attached inside, so take care. In my case I did not remove the back case completely due to this.
The corner where the record button is requires extra force to slide down / pry out.
Re-assembly : Take note of these parts.
- the PLAY button flexible circuit has a small hole which fits into a pin on the back case. It is important to align this correctly or your play & AEL button may not function.
- The eye piece has a flexible circuit on its right side which tucks behind a small tab - take care this is not dislodged or it could be damaged when re assembling.
Riquez JP - Réponse
Does your team know how to fix the Flash Pop-up button ? It seems the flash for me and others is stuck open and can't be clicked back down. Can you assist ?
rullor - Réponse
Can you please let me know how to replace the battery door? Thank you.
Richard Bullough - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 22
Total : 3,798
