Introduction
Pour que l'appareil fonctionne sous l'eau sans risque de dommage, il doit être correctement scellé. Si la coque extérieure est endommagée ou ne se scelle pas correctement, sa capacité à fonctionner sous l'eau sans subir de dommages potentiellement permanents est considérablement réduite.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide de votre doigt, faites glisser le loquet de dégagement pour déverrouiller le couvercle de la batterie / carte mémoire.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez une vis noire de 2 2/5 mm située à côté de la boucle du bracelet.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez une vis argentée de 3 mm située à l'avant de la caméra.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez une vis argentée de 5 2/5 mm située à l'avant de la caméra.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez une vis noire 2 1/2 mm située sur la face avant de la caméra.
À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, retirez le boîtier arrière de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
