Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-shot DSC-TX7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-shot DSC-TX7, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-shot DSC-TX7, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Le compartiment de la batterie est situé sous la caméra.
    • Déplacez le curseur de la position «verrouillé» à la position «ouverte».
  2. Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-shot DSC-TX7: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-shot DSC-TX7: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-shot DSC-TX7: étape 2, image 3 de 3
    • Batterie non illustrée.
    • Retirez la batterie du compartiment.
    • Insérez la batterie nouvellement chargée dans le compartiment, comme indiqué sur le schéma (situé dans le compartiment).
    • Fermez la porte du compartiment.
    • Remettez le curseur en position «verrouillé».
  3. Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-shot DSC-TX7, Boitier avant: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis Phillips # 00 pour retirer les vis de 4 mm de longueur. Il y a 6 vis au total.
  4. Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-shot DSC-TX7: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-shot DSC-TX7: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-shot DSC-TX7: étape 4, image 3 de 3
    • Les vis de 4 mm de longueur sont situées de chaque côté et au bas de la caméra.
    • 2 vis de chaque côté (4 au total).
    • 2 vis en bas.
  5. Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-shot DSC-TX7: étape 5, image 1 de 1
    • Faites délicatement levier autour du capot avant à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Séparez soigneusement le capot avant du corps de l'appareil photo.
  6. Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-shot DSC-TX7: étape 6, image 1 de 1
    • Le capot avant est maintenant retiré de la caméra et le matériel interne est maintenant visible.
    • La couverture avant sera toujours reliée par un ruban. Veillez à ne pas casser le ruban.
  7. Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-shot DSC-TX7, Boitier arrière: étape 7, image 1 de 1
    • Il s'agit de la caméra dont le capot avant est dévissé et partiellement retiré.
  8. Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-shot DSC-TX7: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-shot DSC-TX7: étape 8, image 2 de 2
    • Décollez l'autocollant noir de la carte mère.
    • Localisez le ruban de connexion entre le capot avant et le corps de l'appareil.
  9. Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-shot DSC-TX7: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-shot DSC-TX7: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le ruban du port de connexion afin qu'il soit complètement déconnecté.
  10. Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-shot DSC-TX7: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-shot DSC-TX7: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer le capot arrière du matériel interne.
    • Continuez jusqu'à ce que le couvercle arrière puisse être retiré de la quincaillerie intérieure.
  11. Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-shot DSC-TX7: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du Sony Cyber-shot DSC-TX7: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle arrière de sorte que le couvercle arrière soit maintenant complètement séparé du corps de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Leslie Mundell
Membre depuis le 03/18/15
411 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Spring 2015 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-8, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G8
2 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 640
