Aller au contenu principal
Remplacement du boitier arrière du ZTE Grand X Max Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier arrière du ZTE Grand X Max Plus, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous d'éteindre votre téléphone avant de commencer.
    • Chauffez le téléphone à l'aide d'un coussin chauffant, d'un pistolet thermique ou d'un sèche-cheveux pour décoller la colle. Il suffit de chauffer l'arrière du téléphone.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet chauffant pour cette étape.
  2. Remplacement du boitier arrière du ZTE Grand X Max Plus: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du ZTE Grand X Max Plus: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois le téléphone chauffé, utilisez l'outil d'ouverture en plastique bleu des deux côtés du téléphone.
    • N'appliquez pas trop de pression car le couvercle peut se fissurer facilement.
    • Pour éviter que votre couverture ne se fissure, vous pouvez ajouter du ruban adhésif à la couverture arrière.
    • Vous pouvez utiliser une ventouse pour aider à retirer la batterie.
  3. Remplacement du boitier arrière du ZTE Grand X Max Plus: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier arrière du ZTE Grand X Max Plus: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le couvercle du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jordano Baer
Membre depuis le 10/02/17
689 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S9-G4, Remmell Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S9-G4, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S9G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
There seems to be an antenna attached to the mid frame that gets stuck to the back glass on the top left. Does anyone know what this is??
Kiki Jade - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 10
Total : 466
