Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du boitier arrière/central du Xiaomi Mi 4
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du boitier arrière/central du Xiaomi Mi 4, Boîtier arrière /  central: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière/central du Xiaomi Mi 4, Boîtier arrière /  central: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière/central du Xiaomi Mi 4, Boîtier arrière /  central: étape 1, image 3 de 3
      • Assurez-vous que l'appareil est hors tension.
      • Utilisez une épingle ou un trombone pour insérer dans le trou sur le côté du téléphone à côté du support de carte micro SIM pour retirer le bac.
      • Retirez le bac de la carte SIM du Xiaomi Mi 4 et rangez-le dans un endroit sûr.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du boitier arrière/central du Xiaomi Mi 4: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière/central du Xiaomi Mi 4: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière/central du Xiaomi Mi 4: étape 2, image 3 de 3
      Outil utilisé dans cette étape :
      Metal Spudger
      $2.99
      • À l'aide d'un spudger métallique plat et du pignon métallique incurvé, faites un coin entre le couvercle arrière en plastique et le cadre intérieur
      • À l'aide du deuxième spudger, passez lentement le périmètre de l'appareil
      • Écoutez les cliquetis pendant que vous faites levier pour décoller la coque arrière du châssis
      • Comme le couvercle arrière est presque complètement enlevé, utilisez l'outil coupe-vent pour retirer le couvercle en plastique sans endommager le dos
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du boitier arrière/central du Xiaomi Mi 4: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier arrière/central du Xiaomi Mi 4: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier arrière/central du Xiaomi Mi 4: étape 3, image 3 de 3
      • Utilisez un tournevis cruciforme 000 pour enlever les 10 vis cruciformes de 1,2 mm du châssis en plastique qui maintiennent la carte mère et la batterie.
      • Utilisez un tournevis cruciforme 000 pour enlever les 3 vis cruciformes de 0,5 mm du châssis en plastique qui maintiennent la carte mère et la batterie.
      • Utilisez le petit outil d'ouverture en plastiqueet placez-le dans la fente située dans le coin inférieur droit du cadre intérieur et retirez-le soigneusement.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Robert Cobaich
Membre depuis le 09/03/15
2 109 Réputation
3 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 74
Total : 5,277
