Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Le retrait de la façade arrière expose tous les composants internes de l'ordinateur portable. Le retrait de la façade arrière annulera votre garantie. Veillez donc à ne pas endommager les composants qu’il contient.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'ordinateur portable sur une surface plane avec le côté inférieur orienté vers le haut.
Placez la pointe d'un spudger ou d'un doigt dans le trou du curseur de dégagement de la batterie.
Utilisez le tournevis pour percer l’autocollant de garantie.
Dévissez et retirez la vis Phillips n ° 0 6 mm et mettez-la de côté.
Bradley,
If I replace the chrome os Hard drive with one that has a Linux distro already installed will the linux work normally or is there something built in to stop it.
It's something I do with an old dell I use for checking out distros.
Regards,
Jack
I guess it's too late to answer this question now, but C710 is not IBM PC-compatible so standard linux distros do not run normally on it without any modifications.
You can flash a IBM PC-compatible bootloader(coreboot+SEABIOS) on it to run other linux distros.
cdac1234 -
Any suggested source for getting the 4 Gb RAM upgrade? Does this RAM have a model number?
rwells78 -
What is the hard drive called, or it's specific name, so that I may search around for a replacement, before taking my laptop apart?
Mine is a Seagate ST320L T020
do not so what the second picture shows and leave the battery in!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
80%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Once you have the back cover off, you can insert aluminum foil into a tiny connector, which will allow you to flash the BIOS and boot any operating system, not just ChromeOS. Using this method, I completely wiped ChromeOS from my C710 and installed Ubuntu 16.04 LTS. Definitely worth it, because now I have a sub-$300 Linux netbook with a removable battery, standard keyboard with CAPS lock (most Chromebooks don't), and no ugly Windows key.
