Aller au contenu principal
Remplacement du boitier avant du FujiFilm FinePix XP10SE
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier avant du FujiFilm FinePix XP10SE, Boitier avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier avant du FujiFilm FinePix XP10SE, Boitier avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier avant du FujiFilm FinePix XP10SE, Boitier avant: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis pour retirer les quatre vis du haut et du bas de la caméra. Retirez également les vis fixant la longe.
    • Utilisez un embout Torx T5 pour fixer le couvercle décoratif extérieur de l'appareil.
  2. Remplacement du boitier avant du FujiFilm FinePix XP10SE: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du FujiFilm FinePix XP10SE: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour détacher le boîtier.
  3. Remplacement du boitier avant du FujiFilm FinePix XP10SE: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du FujiFilm FinePix XP10SE: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever avec précaution le boîtier de l'appareil photo.
  4. Remplacement du boitier avant du FujiFilm FinePix XP10SE: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boitier avant du FujiFilm FinePix XP10SE: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boitier avant du FujiFilm FinePix XP10SE: étape 4, image 3 de 3
    • Faites glisser délicatement le boîtier vers la gauche. Évitez de fissurer l'étui sur l'objectif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Bryan
Membre depuis le 01/25/15
598 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Winter 2015 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S5G1
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 5
Total : 152
