Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier avant du LG CU515 SKU 64743
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier avant du LG CU515 SKU 64743, Boitier avant.: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du LG CU515 SKU 64743, Boitier avant.: étape 1, image 2 de 2
    • Séparer la moitié supérieure de la coquille de la moitié inférieure en localisant d'abord les deux charnières.
    • Tirez délicatement d'un côté et immédiatement vers le haut. La partie supérieure devrait sortir de la charnière. Ensuite, glissez dans la direction opposée pour sortir de l'autre charnière.
    • Cela prendra beaucoup de force, alors faites attention à ne pas casser la charnière en plastique.
  2. Remplacement du boitier avant du LG CU515 SKU 64743: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier avant du LG CU515 SKU 64743: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier avant du LG CU515 SKU 64743: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez les deux petits cercles situés dans les coins inférieurs gauche et droit de l'écran principal.
    • Retirez les deux petits points en caoutchouc couvrant les têtes de vis à l'aide de la pince à épiler.
    • Les extrémités pointues de la pince à épiler peuvent être collées dans les points en caoutchouc afin de les enlever.
  3. Remplacement du boitier avant du LG CU515 SKU 64743: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier avant du LG CU515 SKU 64743: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier avant du LG CU515 SKU 64743: étape 3, image 3 de 3
    • Localisez la bande de caoutchouc trouvée au-dessus de l'écran principal. Utilisez le levier pour retirer la bande de caoutchouc. Cela expose les vis dans le coin supérieur gauche et droit.
  4. Remplacement du boitier avant du LG CU515 SKU 64743: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du LG CU515 SKU 64743: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez le petit tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 3 mm exposées lors des étapes 1 et 2.
  5. Remplacement du boitier avant du LG CU515 SKU 64743: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boitier avant du LG CU515 SKU 64743: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boitier avant du LG CU515 SKU 64743: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide du levier, retirez le couvercle avant du téléphone.
    • Il peut être nécessaire de faire fonctionner le levier sur toute la longueur du périmètre pour séparer le couvercle avant du reste du téléphone.
    • Une fois desserrée, la couverture devrait facilement être retirée du téléphone, comme indiqué sur la deuxième image.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Maggie
Membre depuis le 10/18/13
680 Réputation
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 172
