Introduction
Ce guide vous aidera à remplacer le boîtier avant du téléphone.
Ce dont vous avez besoin
Placez le téléphone sur une surface plane, afin que le dos soit face à vous. Retirez le panneau arrière en plaçant votre pouce sur le logo LG et en faisant glisser le panneau sur toute la longueur du téléphone jusqu'à ce qu'il soit retiré.
Avant de continuer, retirez toutes les languettes en caoutchouc des écouteurs et de l'entrée d'alimentation.
Au sommet de la carte logique, il y a un petit rectangle avec un tampon blanc, utilisez votre pince à épiler et saisissez doucement le haut du fil orange.
Tirez doucement sur le fil orange jusqu'à ce qu'il se détache. Cela peut demander un peu de force alors n'hésitez pas appliquer un force proportionnée.
Ouvrez votre téléphone pour trouver quatre petits tampons en caoutchouc à chaque coin de l'écran.
Retirez chaque pièce en caoutchouc et dévissez la vis sous la pièce en caoutchouc. Vous pouvez voir à quoi ressemble la vis sous la pièce en caoutchouc dans la vis en haut à droite.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
