Aller au contenu principal
Remplacement du boitier avant du Motorola Moto Q
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier avant du Motorola Moto Q, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez la punaise pour retirer les cache-vis en caoutchouc en poussant l'aiguille dans le caoutchouc et en tirant vers le haut.
    • Attention à ne pas vous piquer lors de la manipulation du poussoir car il est très coupant.
  2. Remplacement du boitier avant du Motorola Moto Q: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis T6 pour retirer les quatre vis qui maintiennent le boîtier ensemble.
    • Remarque : ils se trouvent au même endroit où vous avez retiré les quatre revêtements en caoutchouc
  3. Remplacement du boitier avant du Motorola Moto Q: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Motorola Moto Q: étape 3, image 2 de 2
    • Coincez l'outil d'ouverture en plastique entre les boîtiers supérieur et inférieur. Cela peut nécessiter un peu ou beaucoup de force, alors soyez prudent.
    • Remarque : le téléphone doit être face vers le haut et l'outil d'ouverture en plastique doit être face vers le bas
    • Une fois que vous avez inséré l'outil d'ouverture en plastique, faites-le glisser sur le côté du téléphone, en veillant à maintenir l'outil d'ouverture en plastique coincé entre les deux boîtiers.
    • Répétez les 3 étapes ci-dessus pour le haut, le bas et le côté opposé.
  4. Remplacement du boitier avant du Motorola Moto Q: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Motorola Moto Q: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez doucement le boîtier arrière.
  5. Remplacement du boitier avant du Motorola Moto Q, Cam éra: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Motorola Moto Q, Cam éra: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle intérieur en plastique en plaçant le spudger sous le côté le plus à gauche et faites levier vers la gauche et vers le haut.
    • Faites pivoter/remuez doucement le couvercle jusqu'à ce que vous puissiez le retirer du téléphone.
  6. Remplacement du boitier avant du Motorola Moto Q: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Motorola Moto Q: étape 6, image 2 de 2
    • À l'aide de vos doigts, retirez la pièce en plastique qui maintient la caméra en place.
  7. Remplacement du boitier avant du Motorola Moto Q: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Motorola Moto Q: étape 7, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le circuit imprimé supérieur avec le spudger.
    • La deuxième image montre à quoi devrait ressembler votre téléphone lorsque la carte de circuit imprimé supérieure est retirée.
  8. Remplacement du boitier avant du Motorola Moto Q: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Motorola Moto Q: étape 8, image 2 de 2
  9. Remplacement du boitier avant du Motorola Moto Q, Ecran LCD: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Motorola Moto Q, Ecran LCD: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le revêtement en plastique infrarouge, le bouton sur le côté gauche du téléphone et le couvercle du couvercle des écouteurs en tirant dessus avec vos doigts.
    • Coincez l'outil d'ouverture en plastique entre la carte mère et la petite bande orange et faites doucement levier vers le haut.
    • Remarque : la bande orange est reliée à la carte mère par un petit connecteur.
  10. Remplacement du boitier avant du Motorola Moto Q: étape 10, image 1 de 3 Remplacement du boitier avant du Motorola Moto Q: étape 10, image 2 de 3 Remplacement du boitier avant du Motorola Moto Q: étape 10, image 3 de 3
    • Coincez le spudger entre la carte mère et le boîtier avant et soulevez doucement tout en tirant sur le ruban orange.
    • Remarque : il est plus facile de retirer la carte mère en faisant levier vers le haut près du haut du coin gauche du téléphone.
  11. Remplacement du boitier avant du Motorola Moto Q: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du boitier avant du Motorola Moto Q: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du boitier avant du Motorola Moto Q: étape 11, image 3 de 3
    • Coincez l'outil d'ouverture en plastique entre l'écran LCD et le boîtier métallique qui le maintient et soulevez doucement.
    • A noter : l'écran LCD est également maintenu en place par un ruban argenté. Tirez simplement l'écran d'un côté à l'autre pour retirer complètement l'écran.
  12. Remplacement du boitier avant du Motorola Moto Q, Clavier: étape 12, image 1 de 3 Remplacement du boitier avant du Motorola Moto Q, Clavier: étape 12, image 2 de 3 Remplacement du boitier avant du Motorola Moto Q, Clavier: étape 12, image 3 de 3
    • Le clavier est maintenu en place avec un peu de colle.
    • Soulevez simplement les boutons du clavier avec vos mains tirant d'un côté à l'autre.
  13. Remplacement du boitier avant du Motorola Moto Q, Boitier avant: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les boutons de navigation en les poussant avec votre ou vos doigts jusqu'à ce qu'ils se détachent.
    • Maintenant, décollez simplement les boutons.
    • Les boutons sont maintenus en place par de la colle. il peut être nécessaire de tirer un peu plus pour retirer les boutons.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Luis Herrera
Membre depuis le 01/21/10
52 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 16-33, Maness Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 16-33, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G33
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 14
Total : 17,234
