Aller au contenu principal
Remplacement du boitier avant du Samsung BlackJack II
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier avant du Samsung BlackJack II, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier avant du Samsung BlackJack II, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier avant du Samsung BlackJack II, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Appliquez une pression vers le bas sur le haut du panneau de la batterie tout en tirant vers le bas pour le faire glisser hors du téléphone.
  2. Remplacement du boitier avant du Samsung BlackJack II: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier avant du Samsung BlackJack II: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier avant du Samsung BlackJack II: étape 2, image 3 de 3
    • Repérez les rainures sur les côtés de la batterie près du bas du téléphone. Utilisez vos doigts pour retirer la batterie du téléphone.
  3. Remplacement du boitier avant du Samsung BlackJack II, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Samsung BlackJack II, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour retirer les deux capuchons en plastique des coins supérieurs du boîtier du téléphone.
    • Pour obtenir une meilleure prise en main, vous pouvez utiliser la pince à épiler pour finir de retirer les capuchons en plastique du téléphone.
  4. Remplacement du boitier avant du Samsung BlackJack II: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les six vis de 4,0 mm à l'aide du tournevis Phillips 00.
  5. Remplacement du boitier avant du Samsung BlackJack II: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boitier avant du Samsung BlackJack II: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boitier avant du Samsung BlackJack II: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans l'espace entre le panneau arrière et le reste du corps.
    • Faites glisser l'outil le long des bords jusqu'à ce que les deux pièces se séparent.
    • Le circuit imprimé est fixé au boîtier avant. Les deux boîtiers doivent se séparer sans avoir à rompre les connexions électriques.
  6. Remplacement du boitier avant du Samsung BlackJack II, Boitier avant: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Samsung BlackJack II, Boitier avant: étape 6, image 2 de 2
    • Séparez les languettes en plastique le long des bords du téléphone.
    • Séparez le panneau avant du corps principal du téléphone à l'aide de vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ryan Rumsey
Membre depuis le 01/30/13
8 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 20-1, Maness Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-1, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 11
Total : 451
