Aller au contenu principal
Remplacement du boitier avant du Samsung Instinct.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier avant du Samsung Instinct., Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Appliquez une pression sur la couverture arrière et faites-la glisser vers l'avant vers l'appareil photo.
    • Soulevez le couvercle arrière du téléphone.
  2. Remplacement du boitier avant du Samsung Instinct.: étape 2, image 1 de 1
    • En tenant le téléphone fermement, utilisez les encoches pour saisir et soulevez la batterie.
  3. Remplacement du boitier avant du Samsung Instinct., Boitier arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 4,45 mm aux coins du téléphone.
  4. Remplacement du boitier avant du Samsung Instinct.: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Samsung Instinct.: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour dégager les verrous autour des bords du téléphone.
    • Ne vous inquiétez pas pour les composants internes du téléphone. ils ne sont pas connectés à ce boitier.
  5. Remplacement du boitier avant du Samsung Instinct.: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le boîtier du téléphone.
  6. Remplacement du boitier avant du Samsung Instinct., Antenne: étape 6, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées, repérez l'antenne.
  7. Remplacement du boitier avant du Samsung Instinct.: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 4,50 mm maintenant l'antenne en place.
  8. Remplacement du boitier avant du Samsung Instinct.: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, appuyez doucement sur le connecteur du câble d'antenne et soulevez pour retirer le connecteur de sa position.
  9. Remplacement du boitier avant du Samsung Instinct.: étape 9, image 1 de 1
    • Soulevez doucement l'antenne et retirez-la de l'arrière de l'appareil.
  10. Remplacement du boitier avant du Samsung Instinct., Boitier avant: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 3.50mm reliant la carte mère au boitier.
  11. Remplacement du boitier avant du Samsung Instinct.: étape 11, image 1 de 3 Remplacement du boitier avant du Samsung Instinct.: étape 11, image 2 de 3 Remplacement du boitier avant du Samsung Instinct.: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour détacher les trois rubans sur la carte mère.
  12. Remplacement du boitier avant du Samsung Instinct.: étape 12, image 1 de 1
    • Soulevez le ruban supérieur droit de sa fente sur la carte mère.
  13. Remplacement du boitier avant du Samsung Instinct.: étape 13, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Samsung Instinct.: étape 13, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour déverrouiller les verrous sur le côté de la carte mère qui le relie au boîtier avant.
  14. Remplacement du boitier avant du Samsung Instinct.: étape 14, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère hors du boîtier avant.
  15. Remplacement du boitier avant du Samsung Instinct.: étape 15, image 1 de 1
    • Après avoir enlevé le levage sur la carte mère, le boîtier avant et le cadre central doivent être séparés comme indiqué.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob Michener
Membre depuis le 10/10/11
31 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-13, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G13
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 4
Total : 735
