Introduction
Ce guide peut vous aider à ouvrir la plaque avant de votre Sony Alpha A5100. Pour ce guide, vous aurez besoin d'un outil d'ouverture en plastique et d'une tête de tournevis Phillips PH00. Vous devrez être doux lors de l'ouverture de l'assiette.
Faites glisser l'interrupteur d'alimentation sur le dessus de la caméra sur «off».
Retournez l'appareil photo vers le bas et poussez le loquet vers le côté marqué «ouvert» pour libérer le couvercle de la batterie.
Retirez une vis Phillips # 00 de 2 mm du couvercle de la plaque de flash.
Utilisez le spudger pour faire sauter l'assiette.
Retirez deux vis Phillips # 00 de 2 mm sur le côté de la caméra.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
