Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier avant du Sony Alpha A350
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier avant du Sony Alpha A350, Boitier avant avant: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Sony Alpha A350, Boitier avant avant: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisation d'un Phillips # 00 Retirez cinq vis du bas de la caméra.
    • Quatre vis de 4,3 mm.
    • Une vis de 5,5 mm.
  2. Remplacement du boitier avant du Sony Alpha A350: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Sony Alpha A350: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un Phillips # 00, retirez la seule vis Phillips de 3,6 mm sur le côté gauche de la caméra.
    • Ouvrez la télécommande / DC sous le volet en caoutchouc pour révéler une vis.
    • À l'aide du Phillips # 00, retirez la vis unique de 4,3 mm.
  3. Remplacement du boitier avant du Sony Alpha A350: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Sony Alpha A350: étape 3, image 2 de 2
    • Ouvrez le flash sur le dessus de l'appareil photo et retirez deux vis de 4,3 mm avec un tournevis cruciforme n ° 00.
    • Si la protection du ressort tombe pendant la déconstruction, placez doucement la protection sur le ressort pendant la construction.
    • Pour ouvrir le flash, appuyez simplement sur le bouton sur le côté gauche.
  4. Remplacement du boitier avant du Sony Alpha A350: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Sony Alpha A350: étape 4, image 2 de 2
    • Ouvrez la porte en plastique de la carte SD.
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, retirez deux vis de 4,4 mm à l'extérieur et deux vis de 4,4 mm à l'intérieur de la porte.
  5. Remplacement du boitier avant du Sony Alpha A350: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant du Sony Alpha A350: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez doucement le boîtier avant extérieur de la caméra.
    • Il devrait s'effondrer facilement si toutes les vis sont retirées.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
66%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Danielle Trivett
Membre depuis le 11/04/19
337 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G6, Henning Fall 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G6, Henning Fall 2019
IUPUI-HENNING-F19S1G6
3 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 749
