Introduction
Ce guide vous montrera comment remplacer le capot avant de la Wii Balance Board.
Ce dont vous avez besoin
Retournez l'appareil de façon à ce que le tableau blanc en plastique soit face au sol.
Localisez les quatre pieds dans les coins de la Balance Board.
Dévissez les trois vis cruciformes de 12,7 mm de chaque cache-pied.
Retirez l'anneau en plastique gris du pied réel en le soulevant.
Répétez les étapes deux et trois sur les quatre pieds restants.
Localisez le compartiment à piles gris.
Appuyez sur la languette en bas et soulevez complètement pour retirer le couvercle des piles.
Dévissez les deux vis cruciformes n°1 de 6,35 mm.
Faites glisser le boîtier de la batterie.
Soulevez le cadre, la carte de circuit imprimé et l'alimentation hors du boîtier avant. Ces composants sont tous connectés.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
