Aller au contenu principal
Remplacement du boitier avant et arrière du Samsung S760
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier avant et arrière du Samsung S760, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier avant et arrière du Samsung S760, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier avant et arrière du Samsung S760, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Placez votre pouce sur le couvercle de la batterie, poussez vers l'extérieur, loin de l'appareil photo dans le sens indiqué par la flèche. Si cela est fait correctement lorsqu'il est complètement décroché, le loquet s'ouvre.
  2. Remplacement du boitier avant et arrière du Samsung S760: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant et arrière du Samsung S760: étape 2, image 2 de 2
    • Inclinez l'appareil photo pour faire doucement glisser les piles hors de l'appareil photo.
  3. Remplacement du boitier avant et arrière du Samsung S760, Boitier avant et arrière: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier avant et arrière du Samsung S760, Boitier avant et arrière: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier avant et arrière du Samsung S760, Boitier avant et arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Toutes les vis de cette caméra sont retirées à l'aide du tournevis cruciforme n ° 000. De plus, toutes les dimensions incluses font référence aux longueurs de vis.
    • Localisez et retirez les six vis de 4 mm sur les côtés de la caméra.
  4. Remplacement du boitier avant et arrière du Samsung S760: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant et arrière du Samsung S760: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le boîtier arrière, en suivant le bord du boîtier si nécessaire.
  5. Remplacement du boitier avant et arrière du Samsung S760: étape 5, image 1 de 1
    • Une fois le boîtier arrière retiré, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le boîtier avant.
Cela sera utilisé comme condition préalable à d'autres guides. Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Sepulveda
Membre depuis le 03/06/17
446 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S8-G1, Catania Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S8-G1, Catania Spring 2017
UMASSD-CATANIA-S17S8G1
3 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 15
Total : 323
