Aller au contenu principal
Remplacement du boitier avant et arrière du Removing Nikon Coolpix 4600
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier avant et arrière du Removing Nikon Coolpix 4600, Boitier avant et arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant et arrière du Removing Nikon Coolpix 4600, Boitier avant et arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Repérez les six vis à l'extérieur de la caméra (2 3,3 mm en bas, 2 5,25 mm à gauche et 2 5,25 mm à droite).
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme 00, retirez les six vis.
  2. Remplacement du boitier avant et arrière du Removing Nikon Coolpix 4600: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier avant et arrière du Removing Nikon Coolpix 4600: étape 2, image 2 de 2
    • Séparez soigneusement le boîtier avant et arrière.
    • Le boîtier avant est fixé aux composants internes et ne peut pas être retiré indépendamment.
  3. Remplacement du boitier avant et arrière du Removing Nikon Coolpix 4600: étape 3, image 1 de 1
    • Regardez attentivement la connexion entre le câble ruban et la carte mère. Repérez les deux languettes grises de chaque côté du support de connexion.
    • Faites glisser les languettes grises vers le bas de l'appareil photo. Déconnectez doucement le câble ruban de la carte mère.
    • Après avoir déconnecté le ruban de données, vous pouvez maintenant séparer le boîtier arrière du boîtier avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nathan Sperling
Membre depuis le 05/08/12
119 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-43, Regan Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-43, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G43
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 1,532
