Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Mini Eigh
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Mini Eigh, Boîtier de caméra: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Mini Eigh, Boîtier de caméra: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Mini Eigh, Boîtier de caméra: étape 1, image 3 de 3
    • Commencez par regarder votre appareil photo et tournez-le pour localiser toutes les vis. Il devrait y avoir huit vis en tout.
  2. Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Mini Eigh: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Mini Eigh: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Mini Eigh: étape 2, image 3 de 3
    • Appuyez sur la languette pour déverrouiller le couvercle du compartiment à film.
    • Retirez le film du compartiment (le cas échéant)
    • Retirez complètement le couvercle du compartiment.
    • Commencez par utiliser le petit tournevis cruciforme n ° 00 et tournez dans le sens antihoraire pour retirer les vis.
  3. Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Mini Eigh: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Mini Eigh: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Mini Eigh: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez les outils d'ouverture en plastique et le spudger pour retirer en toute sécurité le boîtier de la coque avant.
  4. Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Mini Eigh: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Mini Eigh: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez la partie avant de la coque, en vous assurant de ne pas tirer trop fort en raison d'un ressort connecté à la coque et à l'intérieur de la caméra.
    • Avec précaution, à l'aide d'un petit tournevis cruciforme n ° 00, retirez le ressort du composant intérieur de l'appareil photo.
    • À ce stade, vous devez retirer complètement la coque. Toutes nos félicitations! Répétez les étapes vers l'arrière pour remettre la coque sur votre appareil photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Boyang Wu
Membre depuis le 10/02/12
955 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G1
4 membres
24 tutoriels rédigés
18 commentaires
For removing initial screws, there are 9 screws. The 9th screw is under the cover overlying the exit of the Polaroid film area. (hidden under the cover)
princesslsy - Réponse
but where near the exit? i cannot find it
Emily Birkler -
It's at the top of the camera where you get picture.
xxx -
I need the circular yellow plastic piece that goes around the lens. How can I obtain that? How do I attach?
jason81173 - Réponse
I've drop my instax mini 8 at the airport and it looks perfectly fine at first until I realized that the film compartment has broken and it can't close its 'door', but the instax still can be use just need to press the door against the film everytime I used which is annoying. Does anyone know how to fix it?
Siti Syuhanna hussein - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 98
30 derniers jours : 442
Total : 63,005
