Aller au contenu principal
Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Minion
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Minion, Boîtier de caméra: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Minion, Boîtier de caméra: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Minion, Boîtier de caméra: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les six vis cruciformes n ° 00 de 4,5 mm des côtés inférieur, gauche et droit.
  2. Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Minion: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Minion: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Minion: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour retirer la protection de la fente de film sur le dessus de l'appareil photo.
    • Retirez la vis cruciforme n ° 00 de 4,5 mm située sous la protection de la fente.
  3. Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Minion: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Minion: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Minion: étape 3, image 3 de 3
    • Appuyez sur la languette de dégagement à l'arrière de l'appareil photo pour ouvrir le compartiment à film.
    • Retirez la cartouche de film dans ce compartiment.
  4. Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Minion: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Minion: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Minion: étape 4, image 3 de 3
    • Appuyez sur le couvercle de la batterie pour le retirer.
    • Retirez toutes les piles à l'intérieur.
  5. Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Minion: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Minion: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Minion: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour séparer les coques avant et arrière.
    • Avec l'appareil photo vers le bas, retirez uniquement la coque arrière.
  6. Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Minion: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Minion: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du boitier de la caméra du Fujifilm Instax Minion: étape 6, image 3 de 3
    • Décollez soigneusement la face avant de la coque.
    • Lorsque vous soulevez la coque avant, veillez à ne pas tirer trop fort car un ressort est attaché à la coque et au boîtier de l'appareil photo.
    • À l'aide d'une pince à épiler, détachez le ressort du corps. Le ressort se rétractera dans l'anneau noir et gris sur la coque avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jonnah Lee
Membre depuis le 04/18/18
473 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G6, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G6
4 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 44
Total : 1,994
