Introduction
Ce guide de réparation explique comment démonter la coque du BlackBerry 8703e pour accéder au clavier, à la carte mère et à l'écran.
Ce dont vous avez besoin
Positionnez votre téléphone comme la première image afin que le bouton en surbrillance soit sur votre gauche.
Faites glisser le couvercle de la batterie vers la gauche tout en appuyant sur le bouton d'une main et en appliquant une pression au centre du téléphone de l'autre main.
Retirez complètement le couvercle et mettez-le de côté.
Positionnez votre téléphone comme sur l'image de gauche, puis localisez la batterie rectangulaire au milieu du téléphone.
Repérez l'encoche en haut à droite du compartiment à piles.
Faites glisser votre ongle ou l'extrémité plate d'une spatule dans l'encoche, puis soulevez le haut de la batterie pour la retirer du téléphone.
Mettez la batterie de côté et à l'écart.
Assurez-vous que l'arrière du téléphone est orienté vers le haut, comme sur l'image de gauche.
Retirez les trois vis mises en évidence sur l'image en les tournant dans le sens antihoraire à l'aide du tournevis Torx T6.
Localisez l'encoche à l'arrière du téléphone.
Utilisez votre pouce pour pousser sur l'encoche, séparant la moitié arrière du téléphone du clavier et de l'écran à l'avant.
Faites glisser l'outil d'ouverture entre les deux moitiés du téléphone.
Appliquez continuellement une pression vers le haut avec l'outil d'ouverture pour faire sortir le boîtier arrière du corps principal.
Mettez le boîtier arrière de côté et à l'écart.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
