Aller au contenu principal
Remplacement du boitier du Linksys WAP54g
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier du Linksys WAP54g, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Alimenter et débrancher l'appareil.
  2. Remplacement du boitier du Linksys WAP54g: étape 2, image 1 de 1
    • Commencez par retirer les deux bouchons en caoutchouc noir qui agissent comme les coussins des jambes de l'appareil. Les bouchons sont situés en bas vers l'avant de l'appareil.
  3. Remplacement du boitier du Linksys WAP54g: étape 3, image 1 de 1
    • Une fois enlevé, deux petites vis seront visibles. Avec un petit tournevis dévissez les vis.
  4. Remplacement du boitier du Linksys WAP54g: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le panneau avant bleu du reste de l'appareil. Vous pouvez maintenant voir la carte principale.
  5. Remplacement du boitier du Linksys WAP54g: étape 5, image 1 de 1
    • Faites maintenant glisser le panneau inférieur vers l'avant et retirez-le pour que la carte principale soit fixée au panneau inférieur.
  6. Remplacement du boitier du Linksys WAP54g: étape 6, image 1 de 1
    • De là, retirez les fils et les écrous connectés au panneau arrière du boîtier en tirant les écrous à travers les trous dans le boîtier.
  7. Remplacement du boitier du Linksys WAP54g: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois le panneau inférieur retiré, dévissez les vis de la carte principale au panneau inférieur afin que la carte principale soit indépendante du panneau inférieur.
  8. Remplacement du boitier du Linksys WAP54g: étape 8, image 1 de 1
    • De là, toutes les pièces du boîtier sont supprimées et la carte principale est indépendante de l'ensemble du boîtier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Derek Myers
Membre depuis le 10/04/11
288 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 21-21, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G21
5 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 12
Total : 2,082
