Aller au contenu principal
Remplacement du boitier du Nook HD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier du Nook HD, Boitier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier du Nook HD, Boitier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier du Nook HD, Boitier: étape 1, image 3 de 3
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint. Nettoyez l'appareil pour empêcher toute saleté et poussière d'entrer dans l'appareil.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le cadre en plastique de l'écran. Exécutez l’outil d’ouverture en plastique le long du bord intérieur de l’écran jusqu’à ce que le cadre de l’écran soit complètement séparé du verre.
    • Le cadre de l'écran est maintenu sur le Nook par un jeu d'onglets qui entoure l'extérieur du cadre. Il peut également y avoir une ligne de ciment en caoutchouc autour du Nook sous le cadre de l'écran. Si votre Nook a cela, vous devrez creuser profondément pour séparer le cadre du Nook.
  2. Remplacement du boitier du Nook HD: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du boitier du Nook HD: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis T5 pour retirer les dix-sept vis de 5,0 mm du boîtier.
  3. Remplacement du boitier du Nook HD: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier du Nook HD: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier du Nook HD: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez lentement le boîtier arrière de l'écran et de la carte mère.
    • Un câble relie la batterie dans la plaque arrière à la carte mère. Évitez de détacher l’une ou l’autre des extrémités du câble au cours de cette étape.
  4. Remplacement du boitier du Nook HD: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boitier du Nook HD: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boitier du Nook HD: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour dégrafer délicatement le fil des broches en tirant le connecteur blanc vers le haut.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Connor Pickert
Membre depuis le 04/17/14
320 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-43, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G43
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 8
Total : 2,578
