Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du boitier du Olympus Stylus 760
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier du Olympus Stylus 760, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis du bas de la caméra
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Remplacement du boitier du Olympus Stylus 760: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la vis du côté droit de la caméra.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement du boitier du Olympus Stylus 760: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis du côté gauche de la caméra
    Demander à FixBot
  4. Remplacement du boitier du Olympus Stylus 760: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boitier du Olympus Stylus 760: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boitier du Olympus Stylus 760: étape 4, image 3 de 3
    • Séparez délicatement le boîtier avant de l'arrière à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • La bande et les boutons argentés se desserreront lorsque vous retirerez les deux pièces.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement du boitier du Olympus Stylus 760: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier du Olympus Stylus 760: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le support argenté et les boutons de la caméra
    Demander à FixBot
  6. Remplacement du boitier du Olympus Stylus 760: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du boitier du Olympus Stylus 760: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du boitier du Olympus Stylus 760: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les 2 vis sur le côté droit de la caméra.
    • Retirez les 2 vis sur le côté gauche de la caméra.
    • Le ruban de circuit est attaché en haut à gauche de la caméra. Soyez prudent lorsque vous séparez l'avant et l'arrière de l'appareil photo.
    • Séparez la caméra en 2 morceaux séparés.
    Demander à FixBot
  7. Remplacement du boitier du Olympus Stylus 760: étape 7, image 1 de 1
    • Relevez le clip sur le ruban de circuit, soigneusement
    • Détachez le ruban de l'arrière vers l'avant et retirez-le doucement.
    Demander à FixBot
  8. Remplacement du boitier du Olympus Stylus 760: étape 8, image 1 de 1
    • Il vous restera quatre pièces majeures
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tracy Donovan
Membre depuis le 02/10/12
13 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
James Madison, Team 3-3, Klein Spring 2012 Membre de l'équipe James Madison, Team 3-3, Klein Spring 2012
JMU-KLEIN-S12S3G3
4 membres
7 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 40
Total : 1,081
