Aller au contenu principal
Remplacement du boitier du Samsung SmartCam HD Pro
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier du Samsung  SmartCam HD Pro, Boitier: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez une petite ouverture autour du panneau avant de la caméra.
  2. Remplacement du boitier du Samsung  SmartCam HD Pro: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, appliquez une pression sur divers points autour de la caméra pour faire levier pour ouvrir le panneau avant.
  3. Remplacement du boitier du Samsung  SmartCam HD Pro: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux fils de connexion de la carte mère.
    • Veillez à ne pas plier les en-têtes ou à ne pas endommager les fils.
  4. Remplacement du boitier du Samsung  SmartCam HD Pro: étape 4, image 1 de 1
    • Appliquez un outil d'ouverture en plastique sur la bande en plastique gris autour du boîtier de l'appareil photo. Insérez le bord du spudger entre le boîtier de l'appareil photo et la bande en plastique gris.
  5. Remplacement du boitier du Samsung  SmartCam HD Pro: étape 5, image 1 de 1
    • Appliquez une pression avec l'outil d'ouverture en plastique sur diverses zones de la bande en plastique gris pour le soulever du dos en plastique blanc du boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
AllisonBridges
Membre depuis le 01/18/17
501 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 9
Total : 692
