Aller au contenu principal
Remplacement du boitier du Sanyo VPC S1275
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier du Sanyo VPC S1275, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
    • Faites glisser le couvercle de la batterie vers la droite jusqu'à ce que le couvercle se soulève.
  2. Remplacement du boitier du Sanyo VPC S1275: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez et recyclez les vieilles piles.
  3. Remplacement du boitier du Sanyo VPC S1275, Boitier: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier du Sanyo VPC S1275, Boitier: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier du Sanyo VPC S1275, Boitier: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les six vis suivantes à l'aide du tournevis Phillips # 00:
    • Deux vis sur le côté gauche de la caméra.
    • Deux vis sur le côté droit de la caméra.
    • Deux vis au bas de la caméra.
  4. Remplacement du boitier du Sanyo VPC S1275: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier du Sanyo VPC S1275: étape 4, image 2 de 2
    • Ouvrez le logement de la batterie au bas de l'appareil photo en faisant glisser la porte vers la droite.
    • Retirez la seule vis de 4 mm en bas à droite à l'aide du tournevis Phillips # 00.
  5. Remplacement du boitier du Sanyo VPC S1275: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boitier du Sanyo VPC S1275: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boitier du Sanyo VPC S1275: étape 5, image 3 de 3
    • Insérez un spudger dans la couture en bas de la caméra.
    • Séparez doucement le boîtier arrière de l'avant de la caméra.
  6. Remplacement du boitier du Sanyo VPC S1275: étape 6, image 1 de 1
    • Cette étape n'est nécessaire que pour le remplacement du boîtier et de la carte mère
    • À l'aide du tournevis cruciforme n ° 00, retirez la vis unique fixée au boîtier avant dans le coin supérieur gauche. Le boîtier avant doit se séparer facilement.
  7. Remplacement du boitier du Sanyo VPC S1275: étape 7, image 1 de 1
    • Cette étape n'est nécessaire que pour le remplacement du boîtier.
    • À l'aide du tournevis cruciforme n ° 00, retirez la vis à l'intérieur du couvercle du compartiment à piles.
    • Faites glisser le couvercle de la batterie hors de la charnière.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ariana Martinez
Membre depuis le 04/15/10
50 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-24, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G24
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 12
Total : 2,089
