Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du boitier du Sega Game Gear
Vues: 23 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
3
Sept derniers jours :
33
Trente derniers jours :
184
Total :
23 317
Commentaires: 5
4 commentaires d'étapes, 1 commentaire de tutoriel.
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 10
10 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 9
9 personnes ont mis ce tutoriel en favori (et s'y sont abonnées). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 20 - 25 minutes
Difficulté: Modérée
Comment ouvrir le boîtier Sega Game Gear.
Ce dont vous avez besoin
Outils
    1. Remplacement du boitier du Sega Game Gear, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Placez votre appareil à l'envers et localisez les deux compartiments de la batterie.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du boitier du Sega Game Gear: étape 2, image 1 de 1
      • Appuyez sur les languettes situées au bas des couvercles de la batterie, puis soulevez-les pour les retirer.
      • Retirez les piles si elles sont présentes.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du boitier du Sega Game Gear, Boitier: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez les vis suivantes:
      • Six vis cruciformes
      • Une vis de jeu de 4,5 mm
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du boitier du Sega Game Gear: étape 4, image 1 de 1
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Utilisez des pincettes pour retirer toutes les autres vis.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du boitier du Sega Game Gear: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier du Sega Game Gear: étape 5, image 2 de 2
      • Ouvrez doucement le boîtier en le dépliant sur le dessus du Sega Game Gear.
      • Ne tirez pas l’arrière du boîtier, car les câbles sont connectés entre les deux côtés.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du boitier du Sega Game Gear: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du boitier du Sega Game Gear: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du boitier du Sega Game Gear: étape 6, image 3 de 3
      • Débranchez soigneusement les 2 connecteurs à extrémité blanche situés sur le capot supérieur.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
Lauren Thurston
Membre depuis le 04/15/10
508 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 28-33, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-33, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G33
5 membres
72 tutoriels rédigés
Is this guide made to help replacing the Game Gear shell? Almost doesn't seem like a thorough guide, I'm still seeing screws on the motherboard in the last photo, I assume those get taken out too?
Alex Tomalty - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 184
Total : 23,317
