Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Comment ouvrir le boîtier Sega Game Gear.
Ce dont vous avez besoin
Placez votre appareil à l'envers et localisez les deux compartiments de la batterie.
Retirez les vis suivantes:
Sept vis cruciformes
Une vis de jeu de 4,5 mm
The screw hole in the bottom center is for the PowerBack. Also there are not 7 screws there are only 6
Débranchez soigneusement les 2 connecteurs à extrémité blanche situés sur le capot supérieur.
Il faut aussi débrancher le connecteur du haut parleur (2 broches, en haut à droite).
There is a third cable on the right side of the top half in this picture which is the speaker. Unplug that too.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
9 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Is this guide made to help replacing the Game Gear shell? Almost doesn't seem like a thorough guide, I'm still seeing screws on the motherboard in the last photo, I assume those get taken out too?
