Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du boitier en plastique du Eclipse MTE28VGM
Vues: 613
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
2
Sept derniers jours :
17
Trente derniers jours :
73
Total :
613
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 0
Personne n'a marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous le premier ?
Favoris: 0
Personne n'a mis ce tutoriel en favori (ni ne s'y est abonné). Serez-vous le premier ?
Temps nécessaire: 1 heure
Difficulté: Facile
Le remplacement du boîtier est relativement simple et ne nécessite que l’utilisation d’un tournevis, d’outils d’enlèvement du plastique, et dure environ une heure.
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du boitier en plastique du Eclipse MTE28VGM, Boîtier en plastique: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier en plastique du Eclipse MTE28VGM, Boîtier en plastique: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier en plastique du Eclipse MTE28VGM, Boîtier en plastique: étape 1, image 3 de 3
      • En utilisant le tournevis avec l’embout J00, retirez les deux vis Phillips 4,8 mm.
      • Soyez prudent lorsque vous retirez les vis car elles peuvent se dénuder facilement.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du boitier en plastique du Eclipse MTE28VGM: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier en plastique du Eclipse MTE28VGM: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier en plastique du Eclipse MTE28VGM: étape 2, image 3 de 3
      • À l'aide du petit levier en métal, retirez le couvercle en plastique inférieur.
      • Avec votre pouce, appuyez sur le bouton d'accueil et tenez le boîtier en métal. De l’autre main, tenez la partie supérieure en plastique de l’appareil. En même temps, faites glisser le boîtier en métal et le boîtier en plastique.
      • À l'occasion, la batterie peut gonfler et rendre ce processus difficile. Vous devrez peut-être utiliser le spudger pour appuyer sur les composants inférieurs afin de faciliter la séparation.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du boitier en plastique du Eclipse MTE28VGM: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier en plastique du Eclipse MTE28VGM: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier en plastique du Eclipse MTE28VGM: étape 3, image 3 de 3
      • À l’aide du tournevis, retirez les quatre vis J00 à tête Phillips de 4,8 mm situées à chaque coin de la carte mère.
      • Retirez la carte mère du couvercle en plastique avant et de l'écran.
      • Installez le nouveau boîtier en plastique en suivant les étapes dans l'ordre inverse.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Auteur
avec
DELETED
Membre depuis le 10/13/16
252 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S2G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 17
30 derniers jours : 73
Total : 613
