Aller au contenu principal
Remplacement du boitier en plastique du Netgear Arlo
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier en plastique du Netgear Arlo, Batterie: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier en plastique du Netgear Arlo, Batterie: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier en plastique du Netgear Arlo, Batterie: étape 1, image 3 de 3
    • Localisez le commutateur de déverrouillage sous la caméra et déverrouillez-le en le faisant glisser.
    • Une fois déverrouillé, faites glisser le couvercle vers l'extérieur et vers le haut pour ouvrir le logement de la batterie.
  2. Remplacement du boitier en plastique du Netgear Arlo: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les 4 piles de 3,0 volts du logement de la pile.
  3. Remplacement du boitier en plastique du Netgear Arlo: étape 3, image 1 de 1
    • Inspectez les broches au bas du boîtier de la batterie pour vous assurer qu'elles ne sont pas pliées ou cassées avant de remplacer les batteries.
  4. Remplacement du boitier en plastique du Netgear Arlo, Boîtier en plastique: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les 2 vis du boîtier (3,5 mm) à l'aide d'un tournevis J0.
  5. Remplacement du boitier en plastique du Netgear Arlo: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier en plastique du Netgear Arlo: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser le couvercle de la batterie déverrouillé vers l'avant pour retirer 2 vis (3,5 mm), qui se trouvent derrière le couvercle.
  6. Remplacement du boitier en plastique du Netgear Arlo: étape 6, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle de la batterie et retirez les 2 vis (3,5 mm ") sous le couvercle.
  7. Remplacement du boitier en plastique du Netgear Arlo: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du boitier en plastique du Netgear Arlo: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du boitier en plastique du Netgear Arlo: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour commencer à séparer le boîtier en plastique de la face avant du couvercle de la batterie.
    • Ensuite, commencez à séparer le couvercle en plastique de l'arrière du boîtier en plastique et descendez la ligne de couture.
    • Assurez-vous que les clips en plastique à l'avant du plastique se décrochent de l'anneau en plastique gris à l'avant de la caméra.
  8. Remplacement du boitier en plastique du Netgear Arlo: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du boitier en plastique du Netgear Arlo: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du boitier en plastique du Netgear Arlo: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez la vis (3,5 mm) près du bouton de synchronisation qui maintient le côté opposé de la caméra allumé.
    • Retirez la deuxième vis (3,5 mm) à l'arrière de la caméra pour retirer le deuxième boîtier.
    • Une fois les vis retirées, utilisez un outil d'ouverture pour faire levier sur le deuxième support en plastique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Connor Krampen
Membre depuis le 01/08/18
375 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G1, Freund Spring 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G1, Freund Spring 2018
IUPUI-FREUND-S18S1G1
2 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
Where can I buy replacement parts like a battery cover for Arlo
L R Hardy - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 23
Total : 2,133
