Aller au contenu principal
Remplacement du boitier externe du DualShock 4 CHU-ZCT2U
Tutoriel Archivé
Ce tutoriel est conservé uniquement à des fins de suivis historiques. Utilisez la version actuelle du tutoriel pour effectuer votre réparation.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier externe du DualShock 4 CHU-ZCT2U, Boitier externe: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du boitier externe du DualShock 4 CHU-ZCT2U, Boitier externe: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du boitier externe du DualShock 4 CHU-ZCT2U, Boitier externe: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez les quatre vis de 6,5 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme.
    • Écartez les deux moitiés de la coque à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Soyez prudent, car il y aura un ruban reliant le fonctionnement interne du contrôleur. Il ne se séparera pas en deux parties simplement en séparant la coque.
  2. Remplacement du boitier externe du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du boitier externe du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du boitier externe du DualShock 4 CHU-ZCT2U: étape 2, image 3 de 3
    • Tirez le câble ruban hors du port de la carte mère pour séparer complètement les deux moitiés, à l'aide d'une paire de pincettes.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
David Seale
Membre depuis le 10/09/17
1 630 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S1-G5, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G5
3 membres
22 tutoriels rédigés
Un commentaire
FYI for anyone looking: re-shelling a v1 controller with v2 innards is possible but incredibly time consuming. My 20th anniversary controller died (v3 circuit board) so I transplanted all parts from a PS-Pro controller. It requires lots of cutting and trimming of the shell to match the inner profile of the newer shell to enable it to close up cleanly. There are no cuts or modifications needed to the V2 controller components however, but the new style light bar need migrating across.
Steve - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 5,557
