Aller au contenu principal
Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S5300
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S5300, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'appareil photo et localisez le compartiment de la batterie.
    • Faites glisser le compartiment ouvert en suivant le sens de la flèche.
  2. Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S5300: étape 2, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton de déverrouillage orange pour libérer et retirer la batterie.
    • Remplacez ou insérez la batterie dans ses bornes respectives
  3. Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S5300, Boitier externe: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S5300, Boitier externe: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S5300, Boitier externe: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis de 0,1 mm du bas de la caméra à l'aide du tournevis cruciforme
    • À l'aide du même tournevis, retirez les 2 vis sur le côté de la caméra.
    • Retirez les 2 vis de l'autre côté de la caméra.
    • L'une des vis se trouve sous le cache du port d'E / S.
  4. Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S5300: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S5300: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S5300: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer soigneusement le couvercle de la caméra.
    • Travaillez l'outil d'ouverture en plastique sur tous les bords de la plaque avant.
    • Retirez doucement le couvercle en plastique violet de l'écran.
  5. Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S5300: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S5300: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S5300: étape 5, image 3 de 3
    • Retournez l'appareil photo de sorte que l'écran LCD soit face à vous.
    • Retirez délicatement la coque avant en faisant délicatement levier dans les coins avec l'outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce qu'elle se libère.
  6. Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S5300: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S5300: étape 6, image 2 de 2
    • Faites attention de garder une trace de petits morceaux du boîtier extérieur.
  7. Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S5300: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du boitier externe du Nikon Coolpix S5300: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le boîtier du bouton supérieur en l'éloignant de la caméra principale.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Riordan McCole
Membre depuis le 03/04/16
307 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-1, Bhusal Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-1, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G1
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 5
Total : 181
