Aller au contenu principal
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
  1. Dévissez et retirez les quatre vis du côté gauche de la caméra (depuis la vue de l'écran) Dévissez et retirez les quatre vis du côté gauche de la caméra (depuis la vue de l'écran)
    • Dévissez et retirez les quatre vis du côté gauche de la caméra (depuis la vue de l'écran)
  2. Dévissez et retirez les trois vis du bas de la caméra
    • Dévissez et retirez les trois vis du bas de la caméra
  3. Dévissez et retirez les deux vis du côté droit de la caméra. Dévissez et retirez les deux vis du côté droit de la caméra.
    • Dévissez et retirez les deux vis du côté droit de la caméra.
  4. Ouvrez le volet des piles et retirez les piles. Gardez le volet de la batterie ouvert.
    • Ouvrez le volet des piles et retirez les piles.
    • Gardez le volet de la batterie ouvert.
  5. Utilisez un spudger pour séparer délicatement les deux moitiés du boîtier externe de l'appareil photo.
    • Utilisez un spudger pour séparer délicatement les deux moitiés du boîtier externe de l'appareil photo.
  6. Tirez doucement la moitié du boîtier avec l'écran (la moitié arrière) du reste de la caméra.
    • Tirez doucement la moitié du boîtier avec l'écran (la moitié arrière) du reste de la caméra.
    • Assurez-vous de ne pas trop tirer trop fort. L'écran est toujours attaché à la carte mère. Si vous tirez trop fort, vous le déchirez.
  7. La moitié arrière (la moitié avec l'écran dessus) doit maintenant être séparée du reste de la caméra, mais toujours attachée par le ruban. La moitié arrière (la moitié avec l'écran dessus) doit maintenant être séparée du reste de la caméra, mais toujours attachée par le ruban.
    • La moitié arrière (la moitié avec l'écran dessus) doit maintenant être séparée du reste de la caméra, mais toujours attachée par le ruban.
  8. Utilisez une spatule pour soulever le rabat noir qui serre le ruban vers vous. Lorsque le volet noir est ouvert, il sera droit vers le haut. (comme sur la deuxième photo)
    • Utilisez une spatule pour soulever le rabat noir qui serre le ruban vers vous.
    • Lorsque le volet noir est ouvert, il sera droit vers le haut. (comme sur la deuxième photo)
  9. Maintenant que le rabat noir est ouvert, retirez doucement le ruban.
    • Maintenant que le rabat noir est ouvert, retirez doucement le ruban.
    • Vous devriez maintenant avoir la moitié arrière de la caméra complètement séparée du reste de la caméra.
  10. Voici à quoi devrait ressembler la moitié arrière de la caméra. Voici à quoi ressemblera le reste de la caméra.
    • Voici à quoi devrait ressembler la moitié arrière de la caméra.
    • Voici à quoi ressemblera le reste de la caméra.
  11. Dévissez et retirez deux vis de la carte mère.
    • Dévissez et retirez deux vis de la carte mère.
  12. Retirez la moitié avant de la carte mère.
    • Retirez la moitié avant de la carte mère.
  13. Ce sera la moitié avant du boîtier extérieur.
    • Ce sera la moitié avant du boîtier extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Terichael Office
Membre depuis le 24/06/2010
9 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-4, Johann Summer 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-4, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S3G4
4 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,269
