Aller au contenu principal
Remplacement du boitier externe du Sony Cyber-shot DSC-P9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier externe du Sony Cyber-shot DSC-P9, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet de la batterie sur le côté de l'appareil photo avec vos mains.
    • Le loquet s'ouvrira automatiquement.
  2. Remplacement du boitier externe du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 2, image 1 de 1
    • Déverrouillez le clip sur la batterie.
    • La batterie sortira partiellement.
  3. Remplacement du boitier externe du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du boitier externe du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez la batterie de l'appareil photo.
  4. Remplacement du boitier externe du Sony Cyber-shot DSC-P9, Boitier externe: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier externe du Sony Cyber-shot DSC-P9, Boitier externe: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis Phillips # 000 de 3,0 mm sur le dessus de la caméra avec le tournevis cruciforme.
    • Retirez les quatre vis cruciformes n ° 000 de 3,0 mm supplémentaires situées sous la caméra.
  5. Remplacement du boitier externe du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du boitier externe du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 5, image 2 de 2
    • Une fois les vis retirées, retirez lentement le boîtier arrière du reste de la caméra.
  6. Remplacement du boitier externe du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boitier externe du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 6, image 2 de 2
    • Ensuite, éloignez le boîtier avant du reste de l'appareil photo.
  7. Remplacement du boitier externe du Sony Cyber-shot DSC-P9: étape 7, image 1 de 1
    • Une fois le boîtier retiré, la caméra doit ressembler à l'illustration.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jenna Crawford
Membre depuis le 04/09/12
50 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-25, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G25
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 802
