Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement du boitier externe du Sony Handycam DCR-DVD103
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du boitier externe du Sony Handycam DCR-DVD103, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Remarque: cet appareil photo est livré sans batterie, par conséquent, toutes les images affichées seront dépourvues de batterie.
    • Localisez la batterie qui se trouve à l'arrière de l'appareil photo sous le viseur.
    • Appuyez sur le petit bouton situé au bas de la caméra, marqué du cercle rouge, puis faites glisser le commutateur entier vers l'avant, marqué du rectangle jaune.
  2. Remplacement du boitier externe du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser la batterie hors de l'arrière de l'appareil photo.
    • La batterie peut être insérée en la faisant glisser pour la remettre en place de la même manière qu'elle a été retirée.
  3. Remplacement du boitier externe du Sony Handycam DCR-DVD103, Boitier externe: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les (6) vis de 4,5 mm du bas de la Sony Handycam qui sont marquées de petits cercles.
    • Remarque: vous utiliserez le tournevis cruciforme n ° 00 pour cette pièce et dans toutes les diapositives suivantes.
    • Remarque: la plupart des vis destinées à être retirées sont marquées par des flèches sur la caméra elle-même.
  4. Remplacement du boitier externe du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du boitier externe du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les (3) vis de 4,5 mm du dessous de la batterie. Encore une fois, ils sont marqués par de petites flèches.
    • Retirez la (1) vis de 2,9 mm du coin droit.
    • Retirez les (2) vis de 4,5 mm de la paroi droite de la batterie.
    • Remarque: la batterie a été retirée pour ces étapes.
  5. Remplacement du boitier externe du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la (1) vis de 4,5 mm du dessous du volet de sortie à l'avant de la caméra juste en dessous de l'objectif.
  6. Remplacement du boitier externe du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du boitier externe du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les (2) vis de 4,5 mm du haut de la caméra qui sont signalées par des cercles rouges.
    • Retirez la (1) vis de 4,5 mm du côté disque de la caméra située à côté de l'objectif. Cette vis est signalée par un cercle jaune.
  7. Remplacement du boitier externe du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du boitier externe du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 7, image 2 de 2
    • Déployez le viseur gris pour que le boîtier en plastique noir puisse se détacher.
    • Retirez délicatement le boîtier en plastique noir du haut de la caméra. Soyez prudent car les pièces en plastique sont fragiles et ont tendance à se casser facilement.
  8. Remplacement du boitier externe du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez (2) vis de 2,9 mm sous le boîtier en plastique noir mentionné à l'étape précédente.
  9. Remplacement du boitier externe du Sony Handycam DCR-DVD103: étape 9, image 1 de 1
    • Attention: retirez avec précaution le boîtier extérieur argenté avec l'écran.
    • Remarque: la bande de fil de cuivre reliant toujours le couvercle au corps de la caméra doit être retirée. Il est signalé par un carré rouge dans la diapositive.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
30%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
kaitlin
Membre depuis le 01/11/11
342 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-44, Regan Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-44, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G44
5 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 2,468
